 [TUTO] Installation Pinballx
daniel6984
erikrom83
Bluetooth
miche37
wspawn
foudcox
dom69
DjcydNico
Citron68
fauck
netdown
tapouf
Arkan07
jawah
Chucky01
wam
Craps
Damien54
cedricpe
fcdrik
DamsBALL
ste1073
koob
chucky87
Hell_Rider
tiburtz
PotOGold
demanson
wartotal
Aubrel
loubano
ptiper
jim34
crazypinball
luckyaa29
francky95
62 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
[TUTO] Installation Pinballx Empty
MessageSujet: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyMar 28 Jan 2014 - 8:22
Tuto vidéo d'installation de PinballX 3.29 :
Vous allez télécharger pinballx et codecs
Version 3.29 et codecs
Mettre pinballx à la racine de C:/
Une fois les 2 installations faites, vous devriez avoir ceci:
Vous allez maintenant configurer pinballx, cliquez sur settings.
Mettre sur basic, je ne vois pas du tout la différence entre basic et custom.
Choisir la langue en clinquant sur le drapeau en bas, puis sur la flèche verte pour pour suivre.
Mettre file maching sur No
Ici vous pouvez changer les couleurs des textes.
Configurer les touches du clavier.
Configurer les boutons du pincab.
Vous pouvez changer les textes en bas de la roue.
Paramétrage des chemins Futur pinball.
Paramétrage des chemins Visual pinball.
Paramétrage des chemins Pinball fx2.
Ne changer rien.
Ne rien changer.
Ne rien changer.
Cliquez sur verify.
Le bleu c'est que c'est ok.
Le rouge c'est qu'il y a un problème.
J'ai fais ces captures sur mon pincab et mon pc bureau, donc ne vous fiez pas à ces paramétrages.
Il peut y avoir des modifications pour pinball fx2
Je vais vous expliquer comment mettre les tables et médias dans la roue de pinballx.
Si vous avez Hyperpin et que vous voulez vous mettre sur pinballx, vous pouvez copier le xml.
Ordinateur/Hyperpin/os(c)/Databases/Visual pinball/Visual pinball/xml.
Ouvrir le xml de Hyperpin et Pinballx en bloc note .
C'est un éditeur pour mettre médias et tables dans la roue de pinballx.
Allez dans C:/ cliquez sur game manager.
Pour ajouter une table cliquez sur ADD GAME.
Vous allez avoir ceci.
Cliquez sur sélect a coté de game pour allez chercher la table.
Mettre le nom de la table, une fois fais, quand vous allez chercher vos médias, ils seront automatiquement renommés
Les médias seront renommé par rapport a ce nom.
Cliquez sur média puis import pour allez les chercher.
Il faudra changer la résolution du backglass de pinballx.
Physique mod (texte écris par tetrafred)
-Nouvel EXE de VP Physique Mod mis à la racine du répertoire Visual Pinball (il cohabite avec l'exe de VP990)
-Création dans VP d'un nouveau répertoire "Table Physique mode"
-Enregistrement des tables Physique mod dans ce même répertoire
-Copie des .vbs, .ini, backglassDirectB2S des table Physique mod et autre fichiers du répertoire table d'origine dans le nouveau repertoire "table Physique mod"
-Dans PinballX, ajout d'un nouveau system que j'ai appelé "Vp Physique mod"
-Création d'un dossier "Vp Physique mod" (attention au nom du nouveau system) dans Media et Database de PinballX
-Ensuite dans Game Manager de PinballX j'ajoute mes tables VP Physique mod avec leurs medias
-En Bonus dans le dossier "group" de Database de PinballX j'ai éditer un Vp Physique mod.xml pour pouvoir filtrer ces tables.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyMar 28 Jan 2014 - 9:29
merci pour ce début, quelqu'un sait expliquer comment on configure le démarrage de BAM pour le lancement de FP, j'ai lu plusieurs commandes à mettre dans démarrage, si quelqu'un a une expérience
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyMar 28 Jan 2014 - 9:49
Pas de connaissance sur bam.
Ce tuto peux t'aider pour l'exécutable.
Regarde en bas.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyVen 31 Jan 2014 - 8:08
Pour la configuration des boutons, j'ai cherché aussi.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 1 Fév 2014 - 9:42
Comme tetrafred les dmd vidéos ne marchent pas.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 1 Fév 2014 - 10:12
Dans le config mettre troue
[DMD]
Enabled=False remplacer par true
monitor=2
x=0
y=0
width=900
height=300
Faut que je regarde la résolution , car le dmd est mal placé.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 1 Fév 2014 - 10:53
Pour le placement je me suis servi de setdmd, puis j'ai reporté les chiffres pour la résolution, bof ça le place pas pareil, donc j'ai fais ça manuellement.
Leurs dmd vidéos sont trop gros, pas très joli et ça dépasse de l'encadrement.
Vous avez une idée comment faire?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 1 Fév 2014 - 15:00
Ok les gars Embarassed
Pour diminuer le dmd vidéo?
francky95
francky95
Département : 95 cergy
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 1 Fév 2014 - 22:51
moi j'ai un ptit blem lol le dmd ne reste pas ?
 et quand je quit la table sa va dans VP et quand je quitte VP sa reviens dans pinballx ? c galère
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 1 Fév 2014 - 23:22
Dite moi pour avoir la ledwiz qui fonctionne lorsque l'on navigue dans les menus vous utiliser cette manip là?:
je pige pas trop ce truc et j'ai l'impression que ça n'a rien à voir et que ca concerne plus l'activation de cette dernière quand il n'y a pas d'effet ledwiz dédié sur la table d'origine.
francky95
francky95
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyLun 3 Fév 2014 - 0:35
bip-bip tu donne pas ta langue au chat  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pour le dmd qui se cache derrière le b2s ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyLun 3 Fév 2014 - 17:01
La langue oui, mais pas lange Razz tu as mi le u lol.
Tu as le dmd qui ce cache derrière le b2s, ça me la jamais fais, je sais pas comment t'aider sur ce problème.
Peut etre qu'un membre a eu ce problème et pourrais t'aider.
Tu as 2 écrans je crois, supprime le score de vpinmame et tu auras seulement celui du b2s.
francky95
francky95
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyLun 3 Fév 2014 - 18:08
c bon j'ai trouver pour le b2s  Very Happy
 et c normale quand on Joue a une table il y a le pointeur de la souris en haut a gauche du backglass ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyLun 3 Fév 2014 - 18:52
C'était quoi alors?
Pour le pointeur, ça m'arrive de l'avoir quand je vais dans les options pour le directb2s, faut déplacer le curseur a l'extéireur de l'écran.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyLun 3 Fév 2014 - 19:40
ca me le fait aussi. A priori c'est normal.
ce soir faut que j'essaye de faire fonctionner les images ou vidéos DMD. Pas une seule ne s'affiche. Surement un soucis de n° d'écran et de positionnement.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyLun 3 Fév 2014 - 19:58
Dans config de pinball x
width=
height=
Pour te donner des bases prend set dmd et récupère les valeurs.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyLun 3 Fév 2014 - 23:24
j'ai un léger problème sous pinball x....je m'explique" j'ai mis le raccourci de l'exe dans démarrage pour que le frontend se lance lors de la mise sous tension du pc "donc celui-ci ce lance sans problème (avec la l'intro musicale des WHO) et juste aprés je retombe sur mon bureau ......je suis obliger de prendre la souris et de cliquer une fois sur pinball x qui apparaît dans la barre des taches pour revenir sur l'interface ...si quelqu'un a une idée???? merci tout plein(sinon tout le reste fonctionne a merveille)
https://www.youtube.com/MrCondensator
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyLun 3 Fév 2014 - 23:52
t'a essayé directement avec l'option de PinballX (dans les settings) pour qu'il se lance au démarrage sans que tu trifouille en manuel ton démarrage de windows?
francky95
francky95
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyMar 4 Fév 2014 - 11:58
bip-bip-72 a écrit:
C'était quoi alors?
j'ai dût mettre un script au démarrage de windows pour régler mon problème.
Le script Autohotkey:
WHILE True
WinWait, ahk_class MAME
WinSet, Bottom, ,Form1
WinSet, Bottom, ,HGlass1
winset, Bottom, ,PinballX Back Glass
Sleep 3000
Sleep 3000
WinWaitClose,ahk_class MAME
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:35
Ou sinon vous pouvez utiliser StartupDelayer.
Le problème à l'air de venir du fait que windows ce lance moins rapidement que pinballX et donc il lui reste des tâches à réaliser ce qui donc pose problème sur l'application active une fois tous les process exécutés. StartupDelayer vous permet de lancer PinballX qu'une fois tous les éléments de windows chargé ce qui je pense peut résoudre les problèmes de ce type.
http://toulousemultiball.org
Département : Isere
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptyMer 5 Fév 2014 - 20:55
Bonsoir francky95, tu pourrais m'en dire plus sur ce script que tu as rajouté svp? car moi aussi je ne trouve pas ca cool d'avoir le pointeur de la fleche sur le backglass. Ou est ce qu'il faut le copier ton script? Merci.  Smile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 8 Fév 2014 - 18:09
J'ai mi des dmd vidéo dans le répertoire dmd vidéo, tout marche, mais le problème c'est que le dmd est trop gros.
J'ai changé la résolution dans windows, ça le déplace , mais la grosseur reste identique.
Comment réduire ce dmd?
Les dmd vidéos viennent de vpforum.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 8 Fév 2014 - 18:16
pinballx est pas mal mais j'ai plein de problèmes si je laisse le frontend wheeler après 4-5 minutes, l'application crashe, ou bien la vidéo freeze.
personne d'autre n'a ça?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 8 Fév 2014 - 20:58
je vais essayer de le laisser tourner et je te tient au jus.
T'est avec la 1.73 ou la dernière 1.74?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx   [TUTO] Installation Pinballx EmptySam 8 Fév 2014 - 21:06
t'a essayé ceux qui viennent directement de PinballX?
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX
» [TUTO] Installation du DOF
» [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7
» [TUTO] Guide d'installation FP ......
» [TUTO] Installation Hyperpin
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] PinballX-
